YM1700 front tire wobble
   / YM1700 front tire wobble #11
This Yanmar Tractor Parts: FRONT HUB 2WD should pull off (maybe tap off) the spindle with the bearings in it. The back bearing has a snap ring behind it. Once you get the hub off you can drive the bearings out of it. They should be an interference fit.
Ok, I'll "encourage it" a little. I just yanked on it with my hands and it didn't budge. :mad:
   / YM1700 front tire wobble #13
PL
Witam ostatnio wymieniałem łożyska w swoim YM2000B( w YM1700 są identyczne ) są to 6204 i 6205 simering to 35x52x11 ( u nas w pl jest 35x52x10)
Troszkę dziwne że są to łozyska toczne a nie stożkowe ,w dodatku katalogowo jedno łozysko ma wytrzymałość około 140kg co daje 280kg wytrzymałości na jedno koło .
A jak dobrze pamiętam w (YM1700) przód waży 330kg + obciążniki 100kg co daje 430kg ,a max nacisk na przednią oś to 700kg
Mam katalog części oraz instrukcję do YM1700 jakby ktoś chciał chętnie się podziele
Pozdrawiam Piotr
ANG
Hi, recently I changed the bearings in your YM2000B (in YM1700 the same) are the 6204 and 6205 the oil seal 35x52x11 (with us in the pl is 35x52x10)
A bit strange that they are not rolling bearings and tapered, in addition katalogowo bearing has a strength of approximately 140kg 280kg which gives the strength of a wheel.
And as I can remember in the (YM1700) front weighs 330kg + 100kg weights 430kg which gives a maximum pressure on the front axle is 700kg
I have a catalog of parts and instructions for YM1700 if someone wanted gladly will share
Regards Peter
2022 CASE TV370B SKID STEER (A51242)
2022 CASE TV370B...
2007 Peterbilt 335 Mickey AO-A Battery Truck (A50323)
2007 Peterbilt 335...
2017 POLARIS RANGER 570 4X4 PROSTAR UTV (A51406)
2017 POLARIS...
2015 JOHN DEERE 5100M TRACTOR (A51243)
2015 JOHN DEERE...
2018 HINO 258 SERVICE TRUCK (A51243)
2018 HINO 258...
Caterpillar D5K LGP Crawler Tractor Dozer (A50322)
Caterpillar D5K...
